苏州合佳恒金属材料有限公司
主营:铝合金,铝合金制品,铜合金,钢材,模具,不锈钢制品
  • LF3铝板 LF3铝棒
    LF3铝板 LF3铝棒
    材料名称:高等03旧称:LF3标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。化学成分:
    2020-06-10 /公斤
  • 3A21铝板价格
    3A21铝板价格
    3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用广泛的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。化学成份铝Al:余量硅
    2020-06-10 /公斤
  • 3003铝卷带开平分条
    3003铝卷带开平分条
    3003铝卷为AL-Mn系合金,是应用广泛的一种防锈铝,不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能;在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。化学成分:锰Mn:1.0~1.5铜Cu:0.05~0.2铁Fe:
    2020-06-10 /公斤
  • 1100铝管厂家
    1100铝管厂家
    1100铝合金为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性、焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。化学成分:硅铁SiFe:0.95铜Cu:0.05-0.20锌Zn:0.10锰Mn:0.05
    2020-06-10 /公斤
  • 5049铝合金 5049铝管
    5049铝合金 5049铝管
    5049铝合金属于Al-Mg系合金,使用范围广泛的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:1.6-2.5锌Zn:≤0.20锰Mn:0.5-1.1铬Cr:0.30
    2020-06-10 /公斤
  • 1050铝棒 1050铝管
    1050铝棒 1050铝管
    材料名称:铝合金牌号:1050标准:GB/T3190-1996特性及应用1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成,具有好的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌
    2020-06-10 /公斤
  • 6061六角铝棒 6061等边铝棒
    6061六角铝棒 6061等边铝棒
    6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。化学
    2020-06-10 /公斤
  • 3102铝板状态
    3102铝板状态
    3系:由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间,用于对防锈要求高的行业及产品。3102成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的
    2020-06-10 /公斤
  • 5040铝板是什么材料
    5040铝板是什么材料
    5040铝合金耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。公司主营:1系:1050106010701100铝板、铝卷
    2020-06-10 /公斤
  • 5056铝棒 现货5056铝棒
    5056铝棒 现货5056铝棒
    产品名称:50565056主要元素是镁,镁能显著提高铝的强度但又不会使其塑性过分降低。铝镁合金有良好的抗蚀性与可焊接性能。5056还含有少量的锰、铬,加入锰可以提高合金的抗蚀性,特别是抗应力腐蚀开裂的能力,而且能保证合金具有更高的稳定性。加入铬的作用与锰相似,能提高抗应力腐蚀凯雷能力,提
    2020-06-10 /公斤
  • 5754花纹铝板
    5754花纹铝板
    5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。化学成分硅Si:0.40;铜Cu:0.10;镁Mg:2.6~3.6;锌Zn:0.2;锰Mn:0.5
    2020-06-10 /公斤
  • LC9铝板 LC9铝板价格
    LC9铝板 LC9铝板价格
    7A09铝板介绍材料名称:7A09旧称:LC9标准:GB/T4437.1-2000主要特征及应用范围:属Al-Zn-Mg-Cu系,在航空工业上得到广泛应用的高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊
    2020-06-10 /公斤
  • LF6铝板是什么材料
    LF6铝板是什么材料
    LF6新牌号高等06为Al-Mg系防锈铝,LF6具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。LF6铝板化学成份锌Zn:≤0.20锰Mn:0.50~0.8钛Ti
    2020-06-10 /公斤
  • LF5铝板 LF5铝板报价
    LF5铝板 LF5铝板报价
    LF5铝板LF5介绍材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;
    2020-06-10 /公斤
  • LF21铝棒 LF21铝管
    LF21铝棒 LF21铝管
    LF21是一种铝合金,LF21铝合金为AL-Mn系合金,是应用广泛的一种防锈铝。化学成分:硅Si:0.60铁Fe:0.70铜Cu:0.20锰Mn:1.0-1.6镁Mg:0.05锌Zn:0.15钛Ti:0.10-0.20铝Al:余量力学性能:抗拉强度
    2020-06-10 /公斤
  • LD10铝板价格
    LD10铝板价格
    材料名称:2A14旧称:LD10标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,电阻率.点焊和缝
    2020-06-10 /公斤
  • LC4铝棒价格
    LC4铝棒价格
    材料名称:7A04旧称:LC4主要特征及应用范围:强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时效状态下的耐蚀性比自然时效状态的耐蚀性好,且自然时效进程慢,需经过3个月后才能达到时效硬化峰值,故7A04在淬火人工时效状态下使用。其缺点是稳定性不高,低频疲劳强度
    2020-06-10 /公斤
  • LD5铝合金 LD5铝棒
    LD5铝合金 LD5铝棒
    ld5铝合金是一种高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压的合金材料。LD5铝合金介绍特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但有晶
    2020-06-10 /公斤
  • LC9铝管厂家
    LC9铝管厂家
    LC9铝合金为高度度合金。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2Y12,稍优于7A04。化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.50铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.0~3.0锌Zn:5.1~6.1锰Mn:≤0.15钛Ti:≤0.10铬
    2020-06-10 /公斤
  • 7075铝管 7075铝管报价
    7075铝管 7075铝管报价
    7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.1~2.9锌Zn:5.1~6.1锰Mn:≤
    2020-06-10 /公斤
  • 2017铝板 2017高度度铝板
    2017铝板 2017高度度铝板
    合金典型用途:2017铝板具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2???系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。化学成分铁(Fe):0.70,锰(Mn):0.40~1.0,镁(Mg):0.4~0.80硅(Si):0.20~0.80
    2020-05-18 36/千克
  • 491H112铝板
    491H112铝板
    铝合金的分类与不同牌号铝合金的典型用途铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目
    2020-05-18 23/KG
  • 6165铝板6165铝棒供应商
    6165铝板6165铝棒供应商
    变形铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。市场上流通的大部分为1050以及1
    2020-05-18 26/KG
  • 6016铝板价格
    6016铝板价格
    2020-05-18 24/KG
  • LY6铝板相当于什么材料
    LY6铝板相当于什么材料
    LY6铝合金,高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
    2020-05-18 36/KG
  • 2007铝板现货厚度
    2007铝板现货厚度
    变形铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量***多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中***常用的一个系列。市场上流通的大部分为105
    2020-05-18 32/KG
  • 1060纯铝棒
    1060纯铝棒
    1060纯铝(标准:GB/T3190-1996)工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。
    2020-05-18 21/KG·
  • 高等06铝棒现货规格
    高等06铝棒现货规格
    折叠特性高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。折叠用途①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性
    2020-05-18 23/LKG
  • 7A04铝管 7A04铝圆管
    7A04铝管 7A04铝圆管
    7A04主要特征及应用范围:①7A04属Al-Zn-Mg-Cu系非常高度度铝合金,亦称超硬铝,是超硬铝中想当成熟.使用较久和较广的一个合金。强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时效状态下的耐蚀性比自然时效状态的耐蚀性好,且自然时效进程慢,需经过3个月后才能
    2020-05-18 32/KG
  • LY16铝板是什么材质
    LY16铝板是什么材质
    LY16铝板对应牌号2A16介绍材料名称:LY16铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹
    2020-05-18 32/kg
  • 2A10铝板 2A10铝合金
    2A10铝板 2A10铝合金
    铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。中文名
    2020-05-18 32/kg
  • 7020铝合金 7020铝板
    7020铝合金 7020铝板
    7020铝合金属于中高度Al-Zn-Mg合金,具有较高的强度,良好的焊接性能和工艺性能,是航空航天器以及地面车辆和装备的主要焊接结构材料,被广泛用于制造高速列车的车体。化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.35铁Fe:≤0.40铜Cu:≤0.20锰Mn:0.05~0
    2020-05-18 36/kg
  • 5a30铝板成分性能
    5a30铝板成分性能
    高等30铝板为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。化学成份编辑硅Si+铁Fe:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:4.7-5.5
    2020-05-18 22/kg
  • 6A02铝板氧化效果
    6A02铝板氧化效果
    6A02铝板介绍:6A02铝板为应用广泛的锻铝,中等强度(低于其他锻铝),在退火状态下可塑性、可切削性差,淬火和自然时效后可塑性和可切削尚好,抗蚀性能与2A21、2A02一样良好,人工时效后具有晶间腐蚀倾向,6A02铝板含铜量<0.1%时,耐蚀性高。6A02铝板易于点焊和氢原子焊,气焊尚好。
    2020-05-18 26/kg
  • 6351铝板价格
    6351铝板价格
    6351铝板介绍:6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。6351铝板化学成分:铝(A
    2020-05-18 25/kg
  • 7A52化学成分性能
    7A52化学成分性能
    产品信息产品编号:7A52铝锌镁铜合金执行标准:GB/T4437.1-2000特性及适用范围:可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。产品用途:飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等处理工艺:氧
    2020-05-18 23/kg
  • 7050铝板报价
    7050铝板报价
    7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。机械性能状态拉伸强度屈服强度延伸率硬度(a)剪切强度疲劳强度(b)MPaksiMPaksi样品厚度1.6mm(1/16in)HB
    2020-05-18 42/kg
  • 2024铝管 2024无缝铝管
    2024铝管 2024无缝铝管
    2024铝合金是一种高度度硬铝,属于Al-Cu-Mg系的铝合金,主要用于制作各种高负荷的零件和构件,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等。化学成分铜Cu:3.8%-4.9%锰Mn:0.30%-1.0%镁Mg:1.2%-1.8%铬Cr:0.10%锌Zn:0
    2020-05-18 23/KG
  • 2017铝管厂家
    2017铝管厂家
    2017铝管通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。物理性能化学成分铁(Fe):0.70,锰(Mn):0.40~1.0,镁(Mg):0.4~0.80硅(Si):0.20~0.80,锌(Zn):
    2020-05-18 26/公斤
  • 高等02铝棒高等02铝方棒
    高等02铝棒高等02铝方棒
    5a02铝棒|为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,5a02铝棒强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似。化学成分硅Si:0.40铁Fe:0.40铜Cu:0.10锰Mn:0.15-0.40或铬Cr:0.15-0.40镁Mg:2
    2020-05-18 21/KG
