苏州合佳恒金属材料有限公司
主营:铝合金,铝合金制品,铜合金,钢材,模具,不锈钢制品
  • 4032铝棒厂家
    4032铝棒厂家
    简介材料名称:变形铝及铝合金牌号:4032●特性及应用:4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。标准对照:美国铝业协会(AA)4032,UNSA94032;中国GB4A11(LD
    2020-05-18 20/KG
  • 2A50铝棒厂家
    2A50铝棒厂家
    材料名称:2A50旧称:LD5标准:YS/T439-2001
    2020-05-18 23/KG
  • 2A70铝棒现货直径
    2A70铝棒现货直径
    2A70铝合金是一种铝合金,有可塑性高,易于锻造、冲等特点。材料名称:2A70旧称:LD7标准:YS/T439-2001特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横
    2020-05-18 25/KG
  • 5183铝合金 5183铝板
    5183铝合金 5183铝板
    5183合金铝的化学成份硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti其它元素铝每个总计0.400.400.100.5-01.04.3-5.2
    2020-05-18 23/KG
  • 6009铝板报价
    6009铝板报价
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6009●6009铝合金特性及应用:6009铝合金,美国变形铝及铝合金。6009铝板应用在薄板,汽车车身。————————————————————————————————————————合佳恒金属(优质6009铝合金材料优选供应商合佳恒公司)
    2020-05-18 25/KG
  • 2048T851高准确铝板
    2048T851高准确铝板
    铝合金典型用途2011螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品2014应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件2017是靠前个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉
    2020-05-18 37/KG
  • 2124铝板现货厚度多少
    2124铝板现货厚度多少
    2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。产品介绍:2124铝板为美国牌号,中国牌
    2020-05-18 32/KG
  • 7039铝棒 7039铝合金
    7039铝棒 7039铝合金
    7系:特点:以锌为主,但有时也要少量添加了镁、铜。其中超硬铝合金就是含有锌、铅、镁和铜合金接近钢材的硬度。挤压速度较6系合金慢,焊接性能好。7005和7075是7系中较高的档次,可热处理强化。应用范围:航空方面(飞机的承力构件、起落架)、火箭、螺旋桨、航空飞船。简介7039铝合金
    2020-05-18 45/KG
  • 7049铝合金板7049铝型材
    7049铝合金板7049铝型材
    7049铝合金,高耐磨7049铝板规格,7049铝棒硬度,7049铝排材质,高度度7049铝合金厂家,7049铝合金成批出售,合佳恒金属成批出售美国芬可乐7049航天铝合金板。铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空,航天,汽车,机械制造,船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来
    2020-05-18 42/KG
  • 5086铝棒现货规格
    5086铝棒现货规格
    5086铝棒5086铝棒用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合,诸如船舶、汽车和飞机板可焊接件;需要严格防火的压力容器、制冷装置、电视塔、装探设备、交通运输设备、零件、装甲等。5086铝棒介绍标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈
    2020-05-18 22/KG
  • 5254防锈铝板厂家
    5254防锈铝板厂家
    5254铝合金材料名称:变形铝及铝合得奖号:5254●特性及应用:5254铝合金,美国变形铝及铝合金。5254为限制5254之不纯物元素,并舒缓过氧化氢分解之合金,其它特性与5254相同。5254铝合金耐蚀性、电弧焊接性均良好。5254铝合金用于过氧化氢和化学贮存容器。标准对照:美国铝业协会
    2020-05-18 26/KG
  • 1350铝板性能
    1350铝板性能
    介绍:特性及适用范围:目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准【gB/T3880-2
    2020-05-18 23/KG
  • LC4铝板是什么材质
    LC4铝板是什么材质
    LC4铝合金介绍材料名称:7A04旧称:LC4标准:GB/T4437.1-2000主要特征及应用范围:属Al-Zn-Mg-Cu系非常高度度铝合金,亦称超硬铝,是超硬铝中相当成熟,使用较久和较广的一个合金。强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时
    2020-05-18 32/kg
  • 成批出售2A13T351超硬铝板 2A13T4铝棒可零切
    成批出售2A13T351超硬铝板 2
    合佳恒火热售卖:2A13优质高度度硬铝板,2A13铝棒,2A13铝合金可零切2A13铝合金介绍:2A13有良好的机械性能,强度大又便于加工,而且密度小,可作轻型结构材料。一般的硬铝中,镁不超过2%。锰可提高度度和耐蚀性,但一般限制锰小于1%,加入少量的钛可细化晶粒,铁与硅均限制在小于0
    2020-05-18 28/kg
  • 5056防锈铝板
    5056防锈铝板
    材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金主要特征及应用范围在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金
    2020-05-18 23/kg
  • 西南铝LF4防锈铝LF4合金铝板铝棒
    西南铝LF4防锈铝LF4合金铝板
    LF4铝棒介绍标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①LF4是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF4铝板中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金
    2020-05-18 23/kg
  • 现货2B11航空铝板  2B11硬铝合金棒
    现货2B11航空铝板 2B11硬铝
    2B11硬铝铜铝合金标准:GB/T3196-19822B11铝合金特性及适用范围:2B11铝合金[1]为铆钉用合金。2B11铝合金具有中等剪切强度,可热处理强化,在退火、刚淬火和热态下塑性尚好,铆钉必须在淬火后2h内铆接。2B11化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.50
    2020-05-18 32/kg
  • 供应2A16铝板 2A16铝棒
    供应2A16铝板 2A16铝棒
    材料名称:2a16铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包
    2020-05-18 28/kg
  • 6101铝管厂家
    6101铝管厂家
    6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。美国铝业协会(AA)6101,USNA96101,ISOR209E-AlMgSi;中国GB6101;法国NFA-GS/L;英国BS6101
    2020-05-18 23/kg
  • 现货7075T651铝排
    现货7075T651铝排
    简介7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的M
    2020-05-18 25/kg
  • 6061铝管 6061T6铝管
    6061铝管 6061T6铝管
    6061铝合金介绍属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广的合金。可阳较氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu,因而强度高于6063的,但淬火敏感性也比6063高,挤压
    2020-05-18 21/kg
  • 7075铝管 7075无缝铝管
    7075铝管 7075无缝铝管
    简介7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZ
    2020-05-18 34/kg
  • 2A12铝板成批出售零售
    2A12铝板成批出售零售
    2A12铝板特性及用途标准:GB/T3191-2010代替旧GB/T3191-1998●特性及适用范围:2A12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性
    2020-05-18 32/kg
  • 7050T7451铝板
    7050T7451铝板
    7050铝板属高度度可热处理合金,具有高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。机械性能状态拉伸强度屈服强度延伸率硬度(a)剪切强度疲劳强度(b)MPaksiMPaksi样品厚度1.6mm(1/16in)HBMPaksiMPaksiT73510
    2020-05-18 42/kg
  • 2a06铝板成分硬度
    2a06铝板成分硬度
    2a06铝合金特性:2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接
    2020-05-18 32/kg
  • 美铝2219贴膜铝板
    美铝2219贴膜铝板
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:2219特性及应用:2219铝合金,美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差,机械加工性能好;钎焊性差,易于电弧焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高度度焊接件。标准对照:美国铝业协会(AA)2219,UNSA92219,ISOR
    2020-05-18 35/KG
  • 硬铝2024铝排 2024铝方
    硬铝2024铝排 2024铝方
    2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。
    2020-05-18 24/kg
  • 5086铝板价格
    5086铝板价格
    铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525754508350565086等等。5086铝板典型用途:用于需要有高的抗腐蚀性
    2020-05-18 22/千克
  • 7005铝棒出厂价格
    7005铝棒出厂价格
    7005铝板材挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒。7039铝板应用于冷冻容器、低温器械与贮存箱,消防压力器材,军用器材、装甲板、导弹装置。
    2020-05-18 28/千克
  • 7A19铝棒抗拉强度
    7A19铝棒抗拉强度
    7A19铝合金7A19铝合金抗拉强度在500MPa以上,重量钢铁的三分之一,使用区域航空航天、交通运输,强度接近普通钢铁。中文名7A19属超强铝合金抗拉强度在500MPa以上重量钢铁的三分之一使用区域航空航天、交通运输强度接近普通钢铁,目录1简介2执行标准37A19化学成分7A19铝合金简介7
    2020-05-18 35/千克
  • 7022铝棒厂家
    7022铝棒厂家
    ●特性及应用:7022铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。●标准对照:美国铝业协会(AA)7022●化学成分:铝Al(
    2020-05-18 32/千克
  • 6101铝棒价格
    6101铝棒价格
    -6101铝板/6101铝棒/6101铝管供应商-A6101铝板/A6101铝棒供应-6101硬铝板,AA6101铝棒/进口AL6101铝板-AL6101铝棒/上海6101铝板厂家/易切削耐磨铝合金-进口6101-H111铝板/6101h111铝棒-6101-T6铝板/6101t6铝棒/6101
    2020-05-18 23/kg
  • 5754铝棒 5754铝棒报价
    5754铝棒 5754铝棒报价
    57545754铝材密度为:0.0000028、5754具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。中文名5754铝板标准尺寸1220*2440
    2020-05-18 22/kg
  • LY11铝棒厂家
    LY11铝棒厂家
    2A11铝板介绍:材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行
    2020-05-18 28/kg
  • 2A12铝管 2A12无缝铝管
    2A12铝管 2A12无缝铝管
    2a12合金铝的化学成分及用途:2a12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?c以下的工作零件。温度高于125?c,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和
    2020-05-18 24/公斤
  • 6005铝管 6005铝圆管
    6005铝管 6005铝圆管
    产品介绍:一、铝管:(直径φ6—φ540,壁厚0.3—50mm)纯铝管、合金铝管、无缝铝管(挤压、拉制)、大口径铝管、厚壁铝管、氧化铝管、铝扁管、铝方管、椭圆管、盘管、精细拉拔铝管。铝管分类及用途铝管具有耐腐蚀及重量轻的特性,被广泛应用于各行各业,如:汽车、轮船、航
    2020-05-18 21/公斤
  • 2A02铝板抗拉强度
    2A02铝板抗拉强度
    【合佳恒金属】三优标准:优质材料、优惠价格、优良服务2XXX系列特性及适用范围:2XXX系列为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温
    2020-05-18 32/公斤
  • 7475铝合金 7475铝板价格
    7475铝合金 7475铝板价格
    牌号:7475●特性及应用:7475铝合金,美国变形铝及铝合金。7475属于Al-Zn-Mg-Cu系合金,7475用于机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等及其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。●标准对照:美国铝业协会(AA)7475,UNSA97475,ISOR
    2020-05-18 45/公斤
  • 6262铝棒报价
    6262铝棒报价
    6262合金中的主要合金元素为镁与硅,具有良好的切削性、耐蚀性,多为挤压和冷加工管、棒、型、线材。用于有螺纹的高应力机械零件。主要成份%CuSiFeMnMgZnCrTiAl0.15~0
    2020-05-18 23/公斤
  • 4A01铝棒成分性能
    4A01铝棒成分性能
    铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程根据铝棒含有的金属元素不同,铝棒大概可以分为8个大类,也就是可以分9个系列:一、1000系列铝棒代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以
    2020-05-18 23/公斤
