苏州合佳恒金属材料有限公司
主营:铝合金,铝合金制品,铜合金,钢材,模具,不锈钢制品
  • 7049铝板标准硬度
    7049铝板标准硬度
    苏州合佳恒金属现货进口7049铝板高度度7049铝板材质(提供原厂质保书)——全部金属授权经销商《高耐磨7049铝板价报价》(成批出售/耐高温7049铝板密是多少)-合佳恒金属-7049铝板用途,7049铝板可切割零售,7049铝板性能成分,7049铝板厂家,7049铝板材质,7049铝板
    2020-05-18 45/公斤
  • 神户A5052铝板平面度公差
    神户A5052铝板平面度公差
    神户制钢(KOBELCO)生产的准确加工用厚铝板(ALJADE),以5052合金为基础,采用神户制钢独有的应力去除技术和准确加工技术,使得整板厚度公差在0.05mm以内,平直度在0.2mm/m以内,硬度在HB50以上,氧化性能十分优异,非常适于作为各类受力不大的高准确设备面板和检测治具面板。由于
    2020-05-18 48/KG
  • 2117超硬铝板主要用途
    2117超硬铝板主要用途
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:2117●2117铝特性及应用:2117铝合金,美国变形铝及铝合金。2117铝合金耐蚀性较差,电弧焊、点焊性能较好。适合做铆钉。2117铝合金固溶化热处理后,作为铰钉用材,为延迟常温时效速度之合金。标准对照:美国铝业协会(AA)2117,UNS
    2020-05-18 35/KG
  • 2618铝板国内外牌号对照
    2618铝板国内外牌号对照
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:2618●2618铝特性及应用:2618铝合金,美国变形铝及铝合金。2618铝合金耐蚀性、钎焊性、气焊性能较差,机械加工性好。2618铝合金适合于制造飞机发动机部件。标准对照:美国铝业协会(AA)2618,UNSA92618;中国GB2618;
    2020-05-18 35/KG
  • 2A90耐热锻铝棒
    2A90耐热锻铝棒
    铝合金介绍材料名称:2A90旧称:LD9标准:YS/T439-2001特性及适用范围:这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。化学成分化学成分:硅Si:0.50-1.0铁F
    2020-05-18 36/公斤
  • 6101铝板价格
    6101铝板价格
    6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝板可用于高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。6101铝板标准对照:美国铝业协会(AA)6101,USNA96101,ISOR209E-AlMgSi;中国GB6101;法国NFA-G
    2020-05-18 26/公斤
  • 2011铝板密度是多少
    2011铝板密度是多少
    2011铝合金介绍:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。2011铝合金化学成分:铝A
    2020-05-18 /千克
  • 2014铝管厂家
    2014铝管厂家
    2014铝合金介绍:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时
    2020-05-18 /千克
  • 5182铝板折弯效果
    5182铝板折弯效果
    5182铝板特性:5182铝为Al-Mg系防锈铝,5182铝板的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入了少量的硅,故焊接性比高等02好,5182铝板用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。5182铝板用途:①5182属于Al-Mg系合金,使用
    2020-05-18 24.3/kg
  • 谁家有1A99铝板材
    谁家有1A99铝板材
    1A99铝合金介绍:材料名称:1A99旧称:LG5标准:GB/T3198-2003特性及适用范围:工业高纯铝,相当前苏联牌号AB2.AB1.AB0.AB00.AB000.1A99铝合金化学成分:硅Si:0.003铁Fe:0
    2020-05-18 17.8/kg
  • 1200铝板 花纹铝板
    1200铝板 花纹铝板
    1200铝板特性:铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1200铝板化学成分:铝Al:99.00铜Cu:≤0.05锌
    2020-05-18 18.5/kg
  • 2A02铝合金 2A02铝棒
    2A02铝合金 2A02铝棒
    2A02铝合金是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A70、2A80耐热锻铝相比,腐蚀稳定性较好,但有应力腐蚀破裂倾向;焊接性比2A70略
    2020-05-18 24.5/KG
  • 供应5052防滑花纹铝板 5052H32五条筋铝板
    供应5052防滑花纹铝板 5052H
    标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:①5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制
    2020-05-18 19.7/kg
  • 6082T651铝棒
    6082T651铝棒
    6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。成分Cu;0.1-,Si;0.2-0.6-,Fe;0.35-,Mn;0.1-,Mg;0.45-0.9-,Zn;0.1
    2020-05-18 /公斤
  • 5056铝板 5056铝合金
    5056铝板 5056铝合金
    5056铝板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。5056铝板阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。●化学成份:硅Si:≤0.30铜Cu:≤0.10镁Mg:4.5~5.6锌Zn:≤0.10锰Mn:0.05~0.20铬Cr:0.05~
    2020-05-18 /公斤
  • 2024六角铝棒 2024六角铝棒
    2024六角铝棒 2024六角铝棒
    2024铝棒属于高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。2024主要用于制作各种
    2020-05-18 /公斤
  • 高等06H112铝板特性成分
    高等06H112铝板特性成分
    高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。高等06用途①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处
    2020-05-18 30.8/千克
  • 供应2A14T6铝棒
    供应2A14T6铝棒
    牌号:2A14标准:GB/T3191-1998●特性及适用范围:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处
    2020-05-18 28.7/kg
  • LF21铝板
    LF21铝板
    材料名称:LF21铝板主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要
    2020-05-18 19.5/kg
  • 7A04铝棒 7A04T6铝棒
    7A04铝棒 7A04T6铝棒
    7a04材料名称:7A04旧称:LC4标准:GB/T4437.1-2000主要特征及应用范围:属Al-Zn-Mg-Cu系非常高度度铝合金,亦称超硬铝,是超硬铝中相当成熟.使用较久和较广的一个合金。强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时
    2020-05-18 26.5/kg
  • 2a14铝管报价
    2a14铝管报价
    2a14铝合金介绍特性及适用范围;从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,电阻率.点焊和缝焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可热处理强化,有挤压效应;
    2020-05-18 /公斤
  • 6262铝板材质
    6262铝板材质
    牌号:6262产品类型:西南铝合金主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低。6262合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其强度虽不能与2???系或7???系
    2020-05-18 24.5/KG
  • 西南7175T736航空铝板
    西南7175T736航空铝板
    7175铝板.用于锻造航空器用的高度度结构性。T736材料有良好的综合性能,即强度、抗剥落腐蚀与抗应力腐蚀开裂性能、断裂韧性、疲劳强度都高合佳恒金属主要供应美国ALCOA铝,德国Corus铝,日本神户铝,并代理国内东
    2020-05-18 /
  • 5154铝板价格
    5154铝板价格
    5XXX铝镁合金应用较为广泛的牌号:高等06、高等05、5083、5754、5052、5005、5086、5182等5154铝板主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩
    2020-05-18 20.5/公斤
  • 6061O态铝板 6061退火铝板
    6061O态铝板 6061退火铝板
    6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件。化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr
    2020-05-18 /公斤
  • 5083H116铝板 5083H321铝板
    5083铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.4铜Cu:≤0.1镁Mg:4.0--4.9锌Zn:0.25锰Mn:0.40--1
    2020-05-18 /公斤
  • 7A04铝棒价格
    7A04铝棒价格
    材料名称:7A04主要特征及应用范围:强度高,热处理强化效果好,退火和新淬火状态下塑性中等;与硬铝不同,人工时效状态下的耐蚀性比自然时效状态的耐蚀性好,且自然时效进程慢,需经过3个月后才能达到时效硬化峰值,故7A04在淬火人工时效状态下使用。其缺点是稳定性不高,低频疲劳强度低,有应力腐蚀
    2020-05-18 /公斤
  • 1070铝棒现货
    1070铝棒现货
    1070铝棒是用于制造一些具有特定性能的结构件的材料,具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点。铜Cu:0.04锰Mn:0.03镁Mg:0.03锌Zn:0.04钛Ti:0.03钒V:0.05铝Al:99.7力学性能条件屈服强度σ0.2(MPa))≥35
    2020-05-18 /公斤
  • 2A14铝棒价格
    2A14铝棒价格
    2A14系列铝棒的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。2A14应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,卡车构架与悬挂系统件。化学成分:铝Al:余量硅Si:0.6~1.2铜Cu:3.9~4.8镁Mg
    2020-05-18 /公斤
  • 3004铝管厂家
    3004铝管厂家
    3004为AL-Mn系合金,是应用广泛的防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体
    2020-05-18 /公斤
  • 5082铝合金板价格
    5082铝合金板价格
    5082铝合金,美国变形铝及铝合金。5082铝合金强度与5083相近,成形性、耐蚀性良好。标准对照:美国铝业协会(AA)5082,UNSA95082;中国GB5082化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.20铁Fe:≤0.35铜Cu:≤0.15锰Mn:≤0.1
    2020-05-18 /公斤
  • 7022铝板 7022铝合金
    7022铝板 7022铝合金
    材料名称:变形铝及铝合金(7022成分)牌号:7022●特性及应用:7022铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。●标
    2020-05-18 /公斤
  • 5383铝板价格
    5383铝板价格
    5383铝板,5383铝棒,5383铝排,5383铝合金厂家。5383合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5383合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车焊接件,地铁轻轨。公司主营:1系:1050106010701100铝板、铝卷
    2020-05-18 /公斤
  • 5754铝管厂家
    5754铝管厂家
    材料名称:5754标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5
    2020-05-18 /公斤
  • 7A09铝棒价格
    7A09铝棒价格
    材料名称:7A09旧称:LC9标准:GB/T4437.1-2000主要特征及应用范围:其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的
    2020-05-18 /公斤
  • 7A09铝管 7A09铝圆管
    7A09铝管 7A09铝圆管
    2020-05-18 /公斤
  • 1070铝管厂家
    1070铝管厂家
    材料名称:1070纯铝:1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。铜Cu:0.0
    2020-05-18 /公斤
  • 高等05铝板价格多少
    高等05铝板价格多少
    高等05铝板为Al-Mg系铝合金,强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;高等05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。化学成分铝Al:余量
    2020-05-18 /公斤
  • 7075铝棒厂家
    7075铝棒厂家
    7075铝棒是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。国标7075铝棒化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2
    2020-05-18 /公斤?
  • 2014铝合金 2014铝棒
    2014铝合金 2014铝棒
    2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应。应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。
    2020-05-18 /公斤
