苏州合佳恒金属材料有限公司
主营:铝合金,铝合金制品,铜合金,钢材,模具,不锈钢制品
  • 现货高等06铝板厂家
    现货高等06铝板厂家
    高等06概述:特性高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。用途①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化
    2020-05-09 32/千克
  • 6063铝排 6063铝方棒
    6063铝排 6063铝方棒
    苏州合佳恒金属材料有限公司6063铝型材主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳,优
    2020-05-09 18/千克
  • 1050五条筋指针形花纹铝板
    1050五条筋指针形花纹铝板
    1、五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑铝板又成为柳叶形花纹板,铝合金花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面。由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用
    2020-05-09 17/公斤
  • 供应防锈铝合金ACP5080超平铝板
    供应防锈铝合金ACP5080超平
    供应铝材现货尺寸:铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm(长度低于2500mm,免
    2020-05-09 42/kg
  • 6063铝板供应商
    6063铝板供应商
    6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:0.10
    2020-05-09 20/千克
  • 6151铝板是什么材料
    6151铝板是什么材料
    1、铝板材质:50526061707530032024106060637009508310502、铝板简介:是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.全部上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,
    2020-05-09 23/千克
  • 7003铝管厂家
    7003铝管厂家
    7003铝棒牌号:7003特性及应用:7003铝合金,美国变形铝及铝合金。7003铝合金是美国研制的一种中高度Al-Zn-Mg系铝合金,该具有优良的焊接性能与抗弹性能以及较好的加工成型性,目前作为炮架和装甲结构件被广泛应用。7003用于冷冻容器、低温器械与贮存箱,消防压力器材
    2020-05-09 34/千克
  • 7050铝棒7050铝合金
    7050铝棒7050铝合金
    7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。机械性能状态拉伸强度屈服强度延伸率硬度(a)剪切强度疲劳强度(b)MPaksiMPaksi样品厚度1.6mm(1/16in)HB
    2020-05-09 32/千克
  •  厂家直销7A05超硬航空铝板
    厂家直销7A05超硬航空铝板
    7A05铝板7A05铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7A03是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。简介7A05铝板属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,7A05铝合金
    2020-05-09 43/千克
  • 高等03铝板价格多少
    高等03铝板价格多少
    1、高等03介绍主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。2、化学成分:硅Si:0.50-0.8铁Fe:0.50铜Cu:0
    2020-05-09 22/千克
  • 高等05铝棒价格
    高等05铝棒价格
    高等05介绍材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀
    2020-05-09 28/千克
  • LY11铝板相当于什么材料
    LY11铝板相当于什么材料
    LY11铝板这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。
    2020-05-09 32/KG
  • 6B02合金铝板用途(成分)性能
    6B02合金铝板用途(成分)性
    6B02铝板材应用的概述:铝板材常应用在:1、照明灯饰;2、太阳能反射片;3、建筑外观;4、室内装潢:天花板,墙面等;5、家具、橱柜;6、电梯;7、标牌、铭牌、箱包、隆望;8、汽车内外装饰;9、家用电器:箱、微波炉、音响设备等;10、航空航天以及事方面,比如中国目前的大飞机制造,神舟飞船系列
    2020-05-09 23/KG
  • 6060铝棒 6060铝圆棒
    6060铝棒 6060铝圆棒
    6060l铝棒:6060铝合金成分以镁和硅为主,中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好。介绍材料名称:变形铝及铝合金牌号:6060特性及应用6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063
    2020-05-09 22/KG
  • 7a03铝棒哪家有现货
    7a03铝棒哪家有现货
    特性7A03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;7A03铝合金可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。7A03铝合金铆接铆钉不受热处理后时间的限制。化学成分7A03铝合金铜Cu:1.8~2.4镁Mg:1.2~
    2020-05-09 28/KG
  • 5754铝卷现货宽度
    5754铝卷现货宽度
    5754铝卷属于AL-MG防锈铝,具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业(罐车罐体料)所用的主要材料。5???系列铝板材一、5???系列铝板材:代表5052、500
    2020-05-09 19/KG
  • 2A20铝合金 2A20铝板
    2A20铝合金 2A20铝板
    铝合金线硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25钛Ti:0.15铝Al:余量其他:单个:0.05
    2020-05-09 23/千克
  • 6351铝棒厂家
    6351铝棒厂家
    专业销售6系列铝棒6A51合金铝棒6B02合金铝棒6101合金铝棒6060合金铝棒6061合金铝棒6063合金铝棒63510合金铝棒6070铝棒6082铝棒6A02铝棒6系列铝棒作用:6000系列铝棒代表6061、6063主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系
    2020-05-09 20.5/KG
  • 7A10铝棒现货规格
    7A10铝棒现货规格
    新牌号7A10旧牌号LC10Si:0.3Fe:0.3Cu:0.50~1.0Mn:0.20~0.35Mg:3.0~4.0Cr:0.10~0.20Zn:3.2~4.2Ti:0.1单个:0.05合计:0.1硬度:140HB密度:2810物理特性及机
    2020-05-09 /
  • 2A21铝板典型用途
    2A21铝板典型用途
    特性2A21为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2A20介绍合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火
    2020-05-09 /千克
  • 2A49铝板技术标准
    2A49铝板技术标准
    2A49铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。化学成分:硅Si:0.25铁Fe:0.8-1.2
    2020-05-09 /千克
  • 2A50铝板一般用在哪里
    2A50铝板一般用在哪里
    2A50铝合金,一种铝合金型号。具有高的可塑性,易于锻造,冲压的特点。2a50介绍2A50特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但
    2020-05-09 /千克
  • 2A70铝板是什么材质
    2A70铝板是什么材质
    2A70特性及应用领域概述:材料名称:2A70旧称:LD7标准:GB3880-2006特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但有晶间腐
    2020-05-09 /千克
  • 2A80铝板伸长率多少
    2A80铝板伸长率多少
    2A80铝合金2a80介绍材料名称:2A80标准:YS/T439-2001特性及适用范围:耐热锻铝。热态下可塑性稍低,可进行热处理强化,高温强度高,无挤压效应;焊接性能,耐蚀性尚可,但有应力腐蚀倾向,可切削性尚可。化学成分化学成份:硅Si:0.50-1.2铁F
    2020-05-09 /千克
  • 2A90铝板性能是多少
    2A90铝板性能是多少
    2A90铝合金介绍:这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。2A90铝合金化学成分:硅Si:0.50-1.0铁Fe:0.50-1.0铜Cu:3.5-4.5锰Mn:0.20镁Mg:0.40
    2020-05-09 /千克
